Прошу прощения что пропал. Отвлекли важные дела =)
В общем сегодня нашел время и снова сел за ремонт:
1) Выпаял резистор, измерил напряжения. 5 вольт одно и 26 вольт второе.
2) Перепаивать все конденсаторы очень не хотелось, поэтому выпаял один, тот который был в цепи сгоревшего резистора. Кстати самый большой кондюк в дежурке (1000 Мкф, 10в). Проверил пациента, емкость оказалась всего 30мкф. Заменил исправным из дохлой мамки.
3) Снова измерил напряжения. Первое 5 вольт. Второе показало 42 вольта и стало медленно падать пока не упало до 19 вольт. Далее сколько бы раз я не включал БП, напруга оставалась 19 вольт.
4) Прежде чем снова писать на форум, решил рискнуть еще одним резистором. Впаял, замкнул ПС_ОН, включил в сеть. К моей радости резюк остался целым. Сам БП, однако, не включился.
5) Проверил 12 ногу ШИМа - 17 вольт. Проверил 14 ногу - 0 вольт хоть с замкнутым ПС_ОН хоть без него...
6) Перепаял ШИМ (заменил на TL-494), подключил к сети. Кулер закрутился) Измерил выходные напряжения - в норме. Подключил БП к мамке - работает.
Ура!
Ремонт БП обошелся в 7.5 рублей. Семь рублей за ШИМку и 0.5р за два резюка, включая сгоревший.
Всем спасибо за советы)
На очереди еще три аналогичных БП. Надо только ШИМок докупить =)
Ура!
