Предлагаю
-отключить питание ШИМ (подняв одну ногу резистора 22 Ом, а вообще-то можно поставить и 50 Ом);
-вместо предохранителя лампу 60ВтХ220В;
-заменить все электролиты в дежурке;
- в горячей части можно заменить этих два электролитика з плоской грудью (просто мелкие не пучит), -они влияют на запуск, из-за их неисправности идет сквозной ток через силовые транзисторы и они выстреливают(это основная беда) и ещё чего забирают с собой;
-добиться от дежурки стабильных 5В (не меньше), второе напряжение может быть в пределах 12-30 В, а потом играть по-новому сначала
Предлагаю
