Проверить TL494 на живость опорного источника достаточно просто - отключить от остальной схемы и подать на VCC (относительно GND) напряжение +12 В, например. При этом на выводе REF (относительно GND) должно быть около 5 В
Подал 19.6 вольт с зарядки от ноутбука. (примерно то же напряжение от которого питается TL-494 починенного ранее БП)
На выводе REF - 4.96 вольта
