Достал с полки все таки еще раз эту
Достал с полки все таки еще раз эту карту. Измерил все заново все сопротивления и напруги.
ГПУ - 0.03 Ом Труп?, Память 17 Ом, Контроллер памяти 39 Ом
При включении компа, турбина крутится нормально, напруги появляются на ГПУ - 1В, память 1.59В, но на пост карте кода застряют на 98 9А, потом мать вырубается, дальше опять вкл и так по кругу. Бывает, что напруги только на пол секунды появляются и турбина сразу на 100% крутит. Пробовал вставлять рабочую карту вместе с этой, что бы хотя бы глянуть определится она ли в системе, то не стартует тоже. Пробовал доп. разъемы отсоединять на проблемной карте, как только мать включается, засветился монитор, я подключаю доп. разъемы, появляются напруги, ГПУ - 1В, память 1.5В, но спустя секунд 5, напруги пропадают и турбина на 100%.
Пробовал нагревать ГПУ, то сопротивление не меняется, так же охлаждал сильно, тоже не меняется. На свалку видимо ГПУ...
Или есть шансы восстановить?
Radeon HD 5850 Sapphire нужна помощь
  • непонятно, каким боком это ваше изъявление
  • не закончил мысль, есть варианты(чаще), где если
  • вы определитесь, какое сопротивление? В начале писали 20
  • Не нужно разводить срач из пустоты, даже может
  • хз, я тут ничего не перевираю, только
  • Не-не, что вы, мне просто интересно, я ничего
  • neonoviiwolf , не были бы вы
  • хорошо-хорошо, развивайтесь и растите, может и получится
  • neonoviiwolf, перестаньте паясничать и сами начните думать ДО,
  • Очень жаль, на этом форуме за эти годы
  • ни о чём Вы в цирке
  • ок, тогда о чём вы подумали, когда
  • вот к стати в соседней теме
  • neonoviiwolf, разжёвывать действительно не стоит, а выражаться чётко
  • Простите, не думал, что на данном форуме стоит
  • мде, есть, видите ли, несколько производителей чипсетов,
  • это когда на pci-e smd кондеры
  • neonoviiwolf писал(-а): новыйновыйволк , "скол
  • всё не осилил, но если мамка msi или
  • Шансы и есть, если новый ГПУ кинуть разве
  • Шансы может и есть, но с каждым вашим
  • Достал с полки все таки еще раз эту
  • Зупускаю видюху с пост картой, то на карте
  • Не кто не чего не посоветует что ли?
  • Может попробовать отпаять дроссель, на контакте которого 19
  • Вы меня поправляйте, потому что я еще не
  • Crossmen92 , многим, и мне в
  • Да, Вы правы, а я что то затупил!) Ну
  • VT237WF, а не транзисторная сборка (видите, я на
  • Ну там еще есть один дроссель возле выходов
  • найдите даташит на любую ddr5 память
  • Не кто больше не посоветует не чего??
  • С рабочей не сравнивал( Ну я предположил, что
  • странный у вас подход делать непонятно что
