это когда на pci-e smd кондеры
"скол по pci-e" - это что? скол прям по всей шине?:)
тестить лучше на интеле, а уж кто вендор - не столь важно, хотя я бы названных, особенно асус - не брал бы в "тестеры", из-за наличия многочисленных фирменных фенечек:)
это когда на pci-e smd кондеры содраны, даже если на одном будет трещина - видюха далеко не на всех мамках захочет вообще хоть как стартовать, а асусе и асроке постик раза 3-4 покажет пост 98, потом FF, потом мы нажимаем ресет и вуаля видюха работает в режиме 1х. Что это даёт, ну во первых мы можем убедиться, что ядро скорее всего живо, исключая случаи отвала по pci-e, второе это явно указывает, где искать проблему, причиной которой служат кривые ручки.
На интеловских матерях никогда не пробовал тестировать (или вы имеете в виду чипсет?), ничего сказать не могу, предпочитаю только асрок, самый простецкий, асус просто сравним по параметрам в диагностических целях, есть некоторые различия, но не думаю, что стоит тут это объяснять.
Просто автор пишет интересные чудеса при старте, но не понятно, пишет что КЗ, если коза, то бп стартанёт, только если его выключить из сети на 30 сек, а если в этом нет необходимости, то стоит знать данный момент, который я писал, дабы исключить вроде бы мелкие, но всё же важные нюансы
Radeon HD 5850 Sapphire нужна помощь
  • непонятно, каким боком это ваше изъявление
  • не закончил мысль, есть варианты(чаще), где если
  • вы определитесь, какое сопротивление? В начале писали 20
  • Не нужно разводить срач из пустоты, даже может
  • хз, я тут ничего не перевираю, только
  • Не-не, что вы, мне просто интересно, я ничего
  • neonoviiwolf , не были бы вы
  • хорошо-хорошо, развивайтесь и растите, может и получится
  • neonoviiwolf, перестаньте паясничать и сами начните думать ДО,
  • Очень жаль, на этом форуме за эти годы
  • ни о чём Вы в цирке
  • ок, тогда о чём вы подумали, когда
  • вот к стати в соседней теме
  • neonoviiwolf, разжёвывать действительно не стоит, а выражаться чётко
  • Простите, не думал, что на данном форуме стоит
  • мде, есть, видите ли, несколько производителей чипсетов,
  • это когда на pci-e smd кондеры
  • neonoviiwolf писал(-а): новыйновыйволк , "скол
  • всё не осилил, но если мамка msi или
  • Шансы и есть, если новый ГПУ кинуть разве
  • Шансы может и есть, но с каждым вашим
  • Достал с полки все таки еще раз эту
  • Зупускаю видюху с пост картой, то на карте
  • Не кто не чего не посоветует что ли?
  • Может попробовать отпаять дроссель, на контакте которого 19
  • Вы меня поправляйте, потому что я еще не
  • Crossmen92 , многим, и мне в
  • Да, Вы правы, а я что то затупил!) Ну
  • VT237WF, а не транзисторная сборка (видите, я на
  • Ну там еще есть один дроссель возле выходов
  • найдите даташит на любую ddr5 память
  • Не кто больше не посоветует не чего??
  • С рабочей не сравнивал( Ну я предположил, что
  • странный у вас подход делать непонятно что
