Не нужно разводить срач из пустоты, даже может и в моих описаниях есть ошибки.
Я пробовал запускать на матери MSI P45 Neo2, с такими же постами вот столкнулся с джифорсом 9800, прогрел чип и все ок стало. Но в этой карте напряжения в норме при старте, но меня очень напрягает сопротивление чипа и видимо так точно не должно быть. Всего 0.03 Ом ??? это труп скорей всего. Просто я не раз замечал, что после прогрева ГПУ разных карт, бывают случаи что так же этот код 98 9А застряет и в большинстве случаем как раз таки сопротивление по ГПУ почти 0!
Вообщем я не поленюсь, сниму видео с этой картой!
