а вот перематывать горелые не советую, не надолго хватит, опять сгорит.
Про перемотку старого ДГС я не заикался, речь шла про намотку нового ДГС на другом кольце.
мде, а размер? это как раз тот случай когда размер имеет значение...
Размер кольца такой же как и был раньше, просто вместо желтого сделал салатовый.
Трансформатор Е35, но без APFC, значит 300-350 ну может 400W.
данный блок Ватт 300 бы потянул... если больше, то тут неминуемы высокие температуры всего и вся, т.к. на всем сэкономили...
Кстати если ключи на биполярниках, то частота где-то 30KHz и можно ставить и micrometals -26.
Нет, в качестве ключа используется полевик.
Погонял блок минут 20 с нагрузкой ватт 200 примерно, дроссель под обдувом нагрелся умеренно, рука терпит, хоть и напределе... видимо градуса 42 все же есть... Но для ДГС это вроде как немного...
Вот что получилось:
