На 52-м должен быть меньше нагрев по
Намотал на колечке 52-го материала, то что был под рукой. При нагрузке в 200W (примерно) греется под обдувом так, что рука терпит, хотя уже на пределе... т.е. градуса 42 скорее всего... Думаю что это норма, учитывая, что БП сам по себе явно не 500 ваттник, хоть и цифра такая указана.
На 52-м должен быть меньше нагрев по сравнению с 26-м
Проволока тонка явно - канал + 12 пробуйте двойным проводом мотать
По дизайну платы похож на HEC... Правда весьма все бюджетно, т.к. не распаяно много элементов
Силовой транс - шасси ERL-35, 400 Вт это самый-самый-пресамый максимум, в вашем случае это 350 по любому, правда надо еще глянуть какую сборку китайчаги на выходе +12 воткнули, у них 1 сборку типа STTH2002 - легко! lol.
(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
  • пропорционально напряжениям, например 10 и 24 программка All_In_One 2.1
  • Я бы выручил, да просто я при его
  • Выручайте... когда считал витки.. друзья пошутили и я сбился... сколько
  • Жесть, у нас такой блок стоит 500р. А
  • не исключено что можно использовать сердечники от
