пропорционально напряжениям, например 10 и 24 программка All_In_One 2.1
11 Окт 2016 - 11:37
Leviafan
Бан
847
12.16
программка All_In_One 2.1 >>> CalcGRi поможет
(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
Мелкие электролиты тоже надо.
Поменял 2 кондера на выходе по линии 12в
В блоках питания STM все конденсаторы очень
Попался БП STM 50CP Внутри внешне всё цело. Комп с
Я бы выручил, да просто я при его
Выручайте... когда считал витки.. друзья пошутили и я сбился... сколько
Жесть, у нас такой блок стоит 500р. А
не исключено что можно использовать сердечники от
Я выбросил-бы.. Но это не мой БП и финансовый
Evgen U Выбрасывай его на свалку,
Спасибо, бум искать ДГС или провод и сердечник,из
Зачем схема, если ДГС менять надо, а резистор
Дайте пожалусто схему, если есть,этого БП. Или подскажите номинал
когда печатаете сообщение, ниже есть кнопка "прикрепить"
может у когото есть схема ??? или подскажите номинал
В общем ничего не изменилось, менял TL, менял
Кстати, по утру, одна важная мысля посетила меня.
Если бы 5,2... а то почти 5,3...
Ну тогда лучше поиграйтесь подбором резисторов возле TL431,
Оптрон уже новый стоит. Сопротивление дежурки в норме.
Можно оптрон заменить, подобрать такой, чтоб было 5,1
Добрый вечер. Добрался наконец-то до этого блока питания.
При самопроизвольном запуске основного преобразователя поиск неисправности начинается
"Транзистор раскачки был S8050 заменил на С945" -
Приветствую еще раз всех! Чтоб не плодить темы
Это совершенно другой блок нежели у ТС. Так как
Oleg71 Привет! STM-80SH я сейчас тоже
Доброго всем. Вот у меня STM-80SH... купил неделю
На 52-м должен быть меньше нагрев по
Leviafan У него дежурка
наверное нормуль. P.S. частоту можно узнать по R-C на
Про перемотку старого ДГС я не заикался,
мде, а размер? это как раз
тут не угадаешь, все китайское, zalman LE серии,
Намотал на колечке 52-го материала, то что был
помыть под краном, просушить - 2 дня (на
Вот как раз таки и не будет хуже,
Люди, скажите хоть что-нибудь... вопрос может и дурацкий,
