Смотрим... Nethpdd.inf содержит инфу о след. дивайсах строчки, начинающиеся
Смотрим...
;%*HWP1950.DeviceDesc%=*HWP1950.ndi, *HWP1950
;%*HWP1940.DeviceDesc%=*HWP1940.ndi, *HWP1940
%*HWP1030.DeviceDesc%=*HWP1030.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1030
%*HWP1041.DeviceDesc%=*HWP1041.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1041103C
%*HWP1042.DeviceDesc%=*HWP1042.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1042103C
%*HWP1040.DeviceDesc%=*HWP1040.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1040103C
строчки, начинающиеся с ";", считаются комментами и игнорятся
*HWP1950.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2573A) 10/100VG ISA LAN Adapter"
*HWP1940.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2577A) 10/100VG EISA LAN Adapter"
*HWP1030.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2585A) 10/100VG PCI LAN Adapter"
*HWP1041.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2585B) 10/100VG PCI LAN Adapter"
*HWP1042.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2970A) 10BaseT/2 PCI LAN Adapter"
*HWP1040.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2973A) 10BaseT PCI LAN Adapter"
т.е. адаптер поддерживается....
А теперь внимание!
Все эти дивайсы легко находятся в NETHPPCI.INF от W2k, т.е. под 2000 все должно легко и безболезненно устанавливаться...
Под ХР и 2003 я действительно этих устройств в списке поддерживаемых так и НЕ обнаружил...
Поэтому алгоритм действий:
достать 2000 (какую - без разницы), поставить ее, проверить, что работает...
Потом уже можно Ызвращаться - выдирать файлы из 2000 и вставлять в ХР
Файлы драйверов из дистриба W2k выложил здесь. Соббсно говоря, там инф и сус.... Более вроде ничего не надо. Будут проблемы - буду разбираться дальше...
Ищу тебя, ...... драйвер!
