Пока пробовал вновь запустить видеокарту на IZTR...
Она не определятся, но при этом на плате относительно сильно греется APL5331.
т.е. если просто положить палец на неё то она теплая, но если палец не отпускать пару секунд, то начинает обжигать.
5 контактов:
Vout = 0.86
Vref = 1.2
Vcntl = 3.3
GND = 0
Vin = 3.3
На чипах памяти 2В, процессор при отключенном вентиляторе нагревается.
Напряжение на GPU не знаю где замерить, но на конденсаторах с обратной стороны под процессором присутствуют напряжения 1.3В и 1.8В
5 контактов:
Vout = 0.86
Vref = 1.2
Vcntl = 3.3
GND = 0
Vin = 3.3
