В другом компьютере поведение видеокарты аналогичное?
да.
Довелось протестировать видеокарту в нормальной материнской плате Asrock H87, установлена виндовс 8.1
Винда загрузилась без драйверов на эту видеокарту, и на стандартном vga драйвере всё работало не висло... даже видео с ютуба.
Но под эту винду драйверов на эту видяху нет.
Загрузился в линукс если быть точным в Lubuntu 14 (там драйвера есть)
Всё загрузилось, появился рабочий стол, я подвигал мышкой... кликнул на открытии папки и всё повисло колом...
Перезагрузился, попытался открыть стартовое меню и... всё повисло...
при этом виснет так намертво что не реагирует даже на кнопку RESET!!!
Приходится кнопку питания держать чтобы выключить и потом включить.
По ощущениям нагрева нигде нет кроме APL5331. GPU-Z под виндовс 8 без драйвера показывал все характеристики этой видеокарты и температуру на ней в 43 градуса.
Артефактов никаких не появляется, ни в момент зависания ни при работе.
2 snAke666
да.
Что это может быть???
Куда копать?
