ollegg 1. Какой светодиод использовался? 2. Вам
ollegg
2. Вам не кажется, что Вы не все варианты проверили?
Из того, что Вы написали, мне даже неочевидно где на этом разъеме земля, хотя уж ее найти проще пареной репы.
a. Включите тестер в режим измерения напряжения (в диапозоне перекрывающем 5V постоянного тока) и замерьте напряжение между землей (черный провод на любом разъеме для подключения винчестеров) и каждым из контактов разъема. На одном из них будет 0, на остальных что-то еще. Вот земля и обнаружена. Если на разъеме нет земли, значит скорее всего Вы что-то не так включили, но возможно, что на этой плате просто не работает ps/2 порт.
b. При помощи светодиода, например IDE LED ищем питание, подключая его к найденной в пункте a земле и оставшимся контактам по очереди. Там где он будет гореть, а не мигать питание. Если светодиод не горит, смените полярность.
Если и это не помогло, то скорее всего ps/2 порт дохлый
c. Подключаете разъем для мышки, соединив желтый провод на землю, а зеленый на питание. Остальные два провода подключаете как угодно.
Если после этого мышь не работает, меняйте местами синий и красный провода и пробуйте еще раз. Если мышь опять не работает, убедитесь, что ps/2 порт в БИОСе включен. Если шаманство с БИОСом не помогает, и на плате нет перемычки для включения этого порта (мне такие попадались только на 486 платах) то скорее всего порт нерабочий.
Предупреждение для тех, кто ленится читать всю ветку - указанные мной цвета верны только для косички о которой автор писал в первом посте
P.S. Причины неработоспособности порта могут быть разные, в т.ч. и Ваши собственные действия.
Как правильно воткнуть переходник для PS/2 в разъем на плате
