... POST40598
26 Апр 2005 - 08:42 Unknown BIOS
35
0.07
Ого!! разводочка...И как моя вообще работает
Как правильно воткнуть переходник для PS/2 в разъем на плате
Все, всем большое спасибо, тему можно закрыть! Оказалось, что
ollegg Может плата бракованная, тот
ollegg Переходник COM=>PS2 позволяет использовать
А они изначально этого не должны были
Большое спасибо за мануальчик!!! Я видел там же
Re: POST-40598
ПОИСК Мануал: http://mobokive.dyndns.org/Archive/Fordlian%20-%20Redfox/manuals/agp-ali.zip (тянется, проверил)
Re: POST-40596
ollegg JP2 - Infrared connector
Спасибо большое, самое оно! По моим замерам тоже
To All Распиновка PS/2 для Acorp 5Ali61 (Fordlian ALI-AGP) 1.
Только аккуратнее - незамкните чего лишнего и не
Косичку еще до создания топика прозвонил. Я
Спасибо, сравню со своими замерами. А ты не
проверить можно и вентилятором - относительно чёрного провода
Настоятельно рекомендую прозвонить косичку от PS/2 разъёма. Распиновка есть
У мня так : 1 +5V
ollegg 1. Какой светодиод использовался? 2. Вам
Да нет, тот мануал для ASUSа, а
Привет, у мня такая же мать, но брал
Пробовал воспользоваться одним из этих
ollegg по вашей картинке зеленый - +5 Красный -
ollegg Я лично описывал решение
Возьмите тестер и проверьте напряжения на контактах относительно
Ого!! разводочка...И как моя вообще работает ?
