RCypher писал(-а):о между R1611 и Drain'ом Q1604 Омметр показывает 1 Ом, данное сопротивления я не обнаружилДык его и нет. Может быть поверхности слегка окислены и вы получаете чуть больше, чем сопротивление дорожки. R600 у вас не так подключено. Один вывод R600 - на R611, а второй - на FB_VDDC. Еще мелочь - U12 на самом деле U4006. Это uP6262.
