Ага, таким образом при работе U4053 без управления от GPU, на VID0 и VID1 (вывод 7 и 8 соответственно) должны быть две единицы (ведь 3,3В через R4076 и R4077 приходит на VID'ы)? Транзистор Q604 открыт, тем самым запрещая управление от GPU. Следовательно вывода 3 и 4 регулятора U4053 отвечают за разрешение управления выходным напряжением через GPU. Остается вывод 5, который по моему мнению должен определять вариант управления, без GPU или через GPU, но каких либо реализаций данного выбора я не вижу (либо схема у меня не полная).
Остальное подкорректировал, выложу позже, когда/если разберусь с U4053.
