Может стоит начать с изменения статуса блока питания
Может стоит начать с изменения статуса блока питания с "заведомо рабочий" на "г..."?
Ибо если блок питания проседает под нагрузкой - он не рабочий.
Ну и через раз видит диски - грустный симптом, хотя и нет ничего удивительного. Меняйте плату.
