Заметил интересную закономерность, как только обнуляю биос, проблема
Заметил интересную закономерность, как только обнуляю биос, проблема исчезает, но материнка дальше биоса не запускается и требуется нажать F1 для настройки даты и времени. Как только поменяю дату, проблема возвращается (появляется провал в напруге).
При проверке памяти програмой Memtest, тест проходит нормально, но при попытке выйти с него клавишей Esc, компьютер зависает.
На материнской плате особо ничего не греется. Чипсет примерно 45-50 градусов. Звуковая микросхема примерно 40 градусов.
Не знаю должно ли быть напряжение на месте батарейки биоса и можно ли включать материнскую плату без батарейки мне неизвестно, но я все же рискнул, проверил, напряжение "0"
ЮСБ не закороченные, их всего 4-е, запускал систему через образ LiveCD, в одном разъеме USB была вставлена флешка, в другое мышка, в третьем клавиатура, короче все разъемы проверил, все работают.
dsc01234.jpg 101.38 КБ
dsc01229.jpg 48.23 КБ
dsc01226.jpg 93.31 КБ
