Без перефирии как работает, батарейка нормальная, ATX разъём
20 Июн 2015 - 19:41
11Slava11
49
0
Без перефирии как работает, батарейка нормальная, ATX разъём пошевелите будет реакция?
Проседает напряжение через 1-2 секунды после старта материнской платы MCP61M-M3
Купил эту мать у автора. Первым делом прошил
батарейка сама источник питания для RTC (и ещё
Да верно, они не задействованы но тоже
всего 4? не верю. А коннекторы на переднюю
Заметил интересную закономерность, как только обнуляю биос, проблема
пищит БП в дежурке, проседает напряжение, ... не
Взял у друга с рабочего игрового компьютера блок
Может стоит начать с изменения статуса блока питания
