На вестернах служебка на двух головках - на нулевой и первой. Поэтому, если отключаешь первую, то на её место встанет вторая. На вторую и надо будет переносить служебку.
WD Marvel тем и хороша, что всё необходимое уже есть.
При отключении головки есть пункт перенести служебку. Надо будет им воспользоваться. Единственно, надо дождаться окончания. Если головка совсем плоха, это будет долго.
Я уже наступал на такие грабли. Процесс переноса на одном винте шел долго, терпежу не хватило и выключил винт. Потом, когда отключил головку, он не стал инициализироваться до конца. Так и валяется, ждёт лучших времён.
Да. И ещё надо элементарно знать, что такое P-list и транслятор.
Она не пишет. На то она и демо.
