Може обойдется и без отключения... Может, FullARCO для
27 Июл 2015 - 14:04
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Може обойдется и без отключения... Может, FullARCO для юзер зоны с последующим селфом хватит.
WD3200AAKS-00VYA0 - как отключить проблемную головку?
Терминал нужен. В терминале посмотреть P-лист и
Alexzander, у Вас при чтении видимо тоже головка
Вопрос. Как можно определить неисправность магнитной головки Maxtor
Проблема решена отрубанием дефектной головы (№ 1). Использовал
Если голова "поплыла" - то надо пробовать рубить.
Попробовал сегодня демо-версию WDMarvell. Функциональная программа конечно, но
Она не пишет. На то она
Спасибо за совет. А не знаете, демо-версия
WDMarvell. Есть смысл купить лицензию на месяц. И там
