Терминал нужен. В терминале посмотреть P-лист и
17 Фев 2017 - 15:29
chivital
201
9.16
Вопрос. Как можно определить неисправность магнитной головки Maxtor STM3320620AS.
Терминал нужен. В терминале посмотреть P-лист и G-лист. После отрубания головы, придётся запускать селфскан.
Если нет опыта, лучше не рисковать
WD3200AAKS-00VYA0 - как отключить проблемную головку?
Alexzander, у Вас при чтении видимо тоже головка
Проблема решена отрубанием дефектной головы (№ 1). Использовал
Если голова "поплыла" - то надо пробовать рубить.
Попробовал сегодня демо-версию WDMarvell. Функциональная программа конечно, но
Може обойдется и без отключения... Может, FullARCO для
Она не пишет. На то она
Спасибо за совет. А не знаете, демо-версия
WDMarvell. Есть смысл купить лицензию на месяц. И там
