Транзистор не защитный :).
Aleksey_56 писал(-а):
защитного транзистора для отключения контроллера не установлено
Транзистор не защитный:).
Для того чтобы запустить контроллер пришлось резистор (R3) в обвязке COMP увеличить до номинала из типовой схемы с 6.3kΩ → 15kΩ (при этом напряжение на выводе поднялось 1.3V).
Проблемы с конденсатором(ами), подключенными к выводу COMP, например. Или проблемы внутри микросхемы.
как это происходит
COMP в данном случае нужен для того, чтобы подключить элементы, обеспечивающие требуемую ЛАЧХ.
смущает заниженное напряжение питания памяти 1.4V вместо 1.6V, не пойму с чем это связанно.
Это на выходе преобразователя или на средней точке полумоста?
Напряжение на FB?
