Отсутствовало питание памяти. Память elixir n2cb1g16dp-cg, сопротивление по питанию 32Ω, шим по питанию памяти - APW7165A, диагностика проблем с шимом или транзисторами не выявила, питание шима, BOOT, петля ООС в порядке (резисторы в делителе по 10kΩ, что задаёт Vout - 1.6V), Подозрение пало на COMP (напряжение на данном выводе 0.95V), защитного транзистора для отключения контроллера не установлено, конденсаторы в обвязке COMP проверены и нареканий не вызывают. Для того чтобы запустить контроллер пришлось резистор (R3) в обвязке COMP увеличить до номинала из типовой схемы с 6.3kΩ → 15kΩ (при этом напряжение на выводе поднялось 1.3V). Карта в общем то нормально работает, но смущает заниженное напряжение питания памяти 1.4V вместо 1.6V, не пойму с чем это связанно. Из документации понял, что COMP во время "мягкого" старта и нормальной работы преобразователя является выводом усилителя сигнала ошибки и используется для регулирования совместно с выводом FB, но как это происходит так и не докумекал. Буду благодарен за объяснение и подсказку.
Напряжение на FB?
Кстати, по поводу разрешения/запрещения работы - IMHO цепь разрешения/запрещения для преобразователя питания памяти на данной платформе должна присутствовать. По power sequence - PWR_GD от преобразователя питания ядра GPU (не обязательно напрямую). Я бы сначала эту версию отработал.
Картинки с 6570, но дизайн одинаковый.
maco спасибо за наводку, хотел было уже установить шим RT9214 (благо разводка предусматривает, есть и посадочное место под внешний бутстрапный диод и под резистор Rocset , но сначала решил ещё раз проверить конденсаторы на выводе COMP, и оказалось, что ёмкость С2 по показаниям прибора плавает от 10 до 100nF (вчера не заметил, возможно прогрелся когда снимал), похоже дело действительно в утечке, и именно по этому увеличение R3 позволило шиму начать запускаться, поставил на 20nF (нашёл в донорах похожую карту) и преобразователь начал работать в нормальном режиме. Стоит ли возвращать на место родной R3 или можно оставить так? на доноре установлен 10kΩ.
Оно-то и с тем, что сейчас стоит, будет работать, но немного изменится поведение преобразователя в переходных процессах.
Спасибо .
