maco спасибо за наводку, хотел было уже установить шим RT9214 (благо разводка предусматривает, есть и посадочное место под внешний бутстрапный диод и под резистор Rocset , но сначала решил ещё раз проверить конденсаторы на выводе COMP, и оказалось, что ёмкость С2 по показаниям прибора плавает от 10 до 100nF (вчера не заметил, возможно прогрелся когда снимал), похоже дело действительно в утечке, и именно по этому увеличение R3 позволило шиму начать запускаться, поставил на 20nF (нашёл в донорах похожую карту) и преобразователь начал работать в нормальном режиме. Стоит ли возвращать на место родной R3 или можно оставить так? на доноре установлен 10kΩ.
