Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который включен постоянно и предназначен для запуска самого блока питания , и почему вы считаете что дежурка не будет работать без стабилизации выходного напряжения и защиты ? Имеется в виду не на всегда а что бы запустить схему , просто убрать на время лишнее разобраться в проблеме и вернуть потом обратно стабилизацию и защиту всю эту (мишуру) , возможно без стабилизации есть риск спалить шим контроллер но у шим вроде большой диапазон питающего напряжения , я электрик но в импульсных БП слабовато разбираюсь по этой причине и спрашиваю у профи как проще починить эту долбанную дежурку мультиметр показывает что детали исправны а схема не работает не понимаю что не так
Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который включен постоянно и предназначен для запуска самого блока питания , и почему вы считаете что дежурка не будет работать без стабилизации выходного напряжения и защиты ? Имеется в виду не на всегда а что бы запустить схему , просто убрать на время лишнее разобраться в проблеме и вернуть потом обратно стабилизацию и защиту всю эту (мишуру) , возможно без стабилизации есть риск спалить шим контроллер но у шим вроде большой диапазон питающего напряжения , я электрик но в импульсных БП слабовато разбираюсь по этой причине и спрашиваю у профи как проще починить эту долбанную дежурку мультиметр показывает что детали исправны а схема не работает не понимаю что не так![](/images/koloboks/dntknw.gif)
