Может его тогда проще перемотать ? Там наверно
18 Окт 2015 - 14:14
Agritreid
17
Может его тогда проще перемотать ? Там наверно не очень много витков
Дежурка БП Power Master PM (P4) 350W
Между глупым вопросом и глупым советом
Вот если МАКО, так это сказочник, ну
...ага, и кончилось как раз заменой
Bishop флудите в другом месте мне главное
Кто реально разбирается делится опытом подсказывает где что
эмммм... значит снова бум пинать ёжика?
Ну короче вчера устал ковырятся сегодня дособрал комп
ну, и в чём же причина была? таки
Ну все всем спасибо !!! Починил я свой
Да да уже все перетряс и мысли возникали
С9 и С10 неплохо бы тоже "обвести"... + за
Каждую деталь выпаивал и проверял красными овалами обведены
UAM, да его не заставишь мелочёвку смотреть))) он
Не будет работать. Коэффициент усиления слишком низкий. Резистор смещения
У меня имеется советский транзистор КТ838А что если
Q4 заменил но забыл на схеме в красный
дальше транзисторы (Q4 как понял не менялся ...или
Оптопара живая что дальше ?
лёгких путей видать не ищем совсем? батарейки 2032
Ну щя проверю гдето валялся регулируемый драйвер на
детали дежурки, которые меньше трансформатора))) по проверке оптопары можете
Не трогайте трансформатор, он исправен. А, впрочем, как
Какая мелочевка ? То что было дохлое я на
а какой смысл в перемотке, если её необходимость
не 12 ну Вы же
Я не собирался здесь ни с кем тут
вопрос-ответ))) ...обычно, когда чинят (точнее учиняют
Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который
На базе С5027 должно быть больше 0,6 В.
1 : Резистор R21 который идет на
александр губа, мож он в больничке уже... его
Форумчане задавали вопросы - ответов нету! 1. R21 залит
Горячая часть дежурки на фото Повторюсь. Проверили все диоды
Будет. Но недолго.
Все кто Вам писал - все о
Горячая часть в порядке , тут именно что
После "взрыва" в дежурке, обычно проверяю всю горячую
На выходах дежурки что-то есть ?
R21 залит клеем и в обрыве?
Как видите на схеме я заменил детали резистор
