Сегодня было сделано следующее:
для проверки были выпаяны все транзисторы раскачки. Результат: все в норме.
Для уверенности заменил два сетевых высоковольтных электролита на один новый с эквивалентной ёмкостью.
Так как у меня в хозяйстве не имеется пяти ламп, чтобы их кинуть в параллель, на страх и риск впаял предохранитель на своё место.
Подключил БП к сети. В активе имеем напряжение дежурки 5 Вольт. При запуске БП слышен довольно громкий свист трансформатора и на выходе ничего нет.
Вышел из строя транс? Или ещё не факт?
Стоит копать дальше?
