То есть теперь, если я всё правильно понял, защита срабатывает не от супервайзера!
Под подозрением остаются только TL431 (обратная связь по напряжению), микросхема дежурки или же сам ШИМ CM6800. Хотя сам CM6800 уже был заменен.
Микросхема дежурки там стоит с обозначением AAECB. Порывшись на форумах удалось выяснить, что это SG6848. Да и по схеме полностью всё сходится. Проблема в том, что у меня нет такой микросхемы! Нужно заказывать. Три или четыре недели ждать....
Может быть ещё, что защита срабатывает через оптрон дежурки. Насколько понял, за этим делом там следит LM393 и управляет оптроном. Толком пока не разбирался ещё.
Микросхема дежурки там стоит с обозначением AAECB. Порывшись на форумах удалось выяснить, что это SG6848. Да и по схеме полностью всё сходится. Проблема в том, что у меня нет такой микросхемы! Нужно заказывать. Три или четыре недели ждать....![](/images/smiles/eusa_think.gif)
