Ради интереса впаял старые оптроны в исправный БП, которые были выпаяны из неисправного БП.
С ними испарвный блок питания сразу же на FurMark-e глохнет! Значит, по крайней мере, оптроны заменил не зря!
Друзья мои, сколько же поломок может таиться в одном конкретном блоке питания?
Как он вообще раньше работал с таким количеством поломок? Ну не могли же они все произойти одновременно!
Напомню, БП пришёл с пробитыми ключами PWM, взорванным термистором и пробитым Шоттки на +12 Вольт. Потом в в процессе вышли из строя ключи AFPC. С очень высокой вероятностью был уложен ШИМ CM6800. Был также заменен.
Электролиты заменил скорее всего по глупости. Они там были не при делах.
Выясняется, что оптроны в обвязке CM6800 были таки неисправны! Но после их замены блок не работает на нагрузке всё равно!
Что же там ещё может быть? Не менялся только оптрон в дежурке ещё! Может попробовать заменить его? Может из-за него кратковременно пропадет питание ШИМ-а?
Друзья мои, сколько же поломок может таиться в одном конкретном блоке питания?![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
