Банка это кондер по входу? Проверил кондер нормальный, проверял ESR метром, но на всякий случай заменил на 220мкф 400в, кондер по питанию шима заменил, кондеры на выходах тоже все заменил на 2200мкф 25в. Все равно напряжение просаживается так же. Что порекомендуете дальше? Может шимку попробовать заменить?))
