Здравствуйте! Продолжил сегодня танцевать с бубном вокруг монитора,
Здравствуйте! Продолжил сегодня танцевать с бубном вокруг монитора, а именно над ОС. Проверил все детали ОС, проверил делитель 431, все в норме, выпаял и проверил оптрон, тоже в норме но на всякий случай заменил. Проверил керамические смд конденсаторы, были в норме но все равно заменил. Ещё заменил диод и стабилитрон по питанию ШИМ.(с нагрузкой и без нагрузки на ножке Vcc 11в, этого достаточно шиму для нормальной работы? Единственной деталью которая не работала оказался стабилитрон(10V) в горячей части, стоявший после оптрона, на схеме ZD121, схему прилагаю. Замена стабилитрона ничего не дала, все по прежнему просаживается напряжение. Может из за него выгорел ножка шима Vfb? ШИМ стоит DM0565R. Стоит ли попробовать заменить ШИМ? Спасибо!
fsp043-2pi01.pdf 598.91 КБ
Монитор Asus VW192CD перезагружается
