это может быть разным током нагрузки, проверить
Когда нагружаю 13вольтовую линию не инвертором а проволочным резистором напряжение на 5в линии не падает, стабильно 5.2. а когда нагружена инвертором то 5в линия падает на 4.7в.Что это может быть?
это может быть разным током нагрузки, проверить несложно, как и указать в результатах измерений))
Чтобы проверить какой-либо сигнал, нужно понимать его ожидаемую форму и уровень (а заодно о мерах безопасности не забывать)... попробуйте самостоятельно разобраться как проверить сигнал ОС. Слишком много уже писанины про ОС, вместо пары раз тестером ткнуться и дальше пойти... до сих пор не ясно, есть ли перегрузка БП... сомнения есть по достоверности замеров, уж извините...
Монитор Asus VW192CD перезагружается
