Получается, что тот резистор, который должен быть на 100 Ом, его там и не нужно ставить?
Нескромный вопрос - вы, имея объект в руках, не можете отличить штатно пустые площадки от площадок, с которых сорвали элемент?
Ставить элемент или не ставить - дело добровольное.
Crossmen92 писал(-а):
И на фото видно, что там не два конденсатора, а все таки два резистора!
Опять же - вы можете проверить на объекте тип элементов.
