Вообщем поставил все элементы которые были снесены, но карта не включилась, на памяти и гпу нет напруги, там при старте около 0.04В только. Пересмотрел всю карту, больше не чего подозрительно не обнаружил! Что я не так сделал? А если все правильно, то как ШИМ тогда проверить?
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Обозначил номиналы, которые были на другой такой же карте, ну почти такой же... files.d-lan.dp.ua/download.php?file=eed2a0792bbb95602b9d5837bfc02618 на этом фото, номиналы которые стояли на доноре, но донор немного отличается от моей карты, может и номиналы не те?
Вот фото, видно, что район ШИМа немножко отличается от другой такой же карты, та что с пломбой, то это ремонтная, а другая куплена как донор. Ну я не думаю, что в доноре как раз те элементы отличаются номиналами от моей карты! files.d-lan.dp.ua/download.php?file=864399618f05471f6035128db34dc231
files.d-lan.dp.ua/download.php?file=21d2b609e8d71f8c76315441653726a2
