Точнее, на такое напряжение, ибо 1000мкф\16в LOW ESR не проблема.
Не точнее, а равноправное утверждение!
Ибо 2мкф\400в LOW ESR не проблема - и не хватает емкости...
Не стоит путать коэффициенты, полученные расчетным путем, и коэффициенты, полученные опытным путем.
Глубокая мысль, начнем разбираться! В начале о терминологии ( чтобы говорить на одном языке)
1. Коэффициенты, полученные расчетным путем - значит теоретически, то есть рассчитаны по математическим формулам. Что это за формулы и какие переменные там фигурируют? Коэффициент один или их много?
2. Коэффициенты, полученные опытным путем - значит сидит экспериментатор, перепаивает конденсаторы (как вариант) и результаты исследований выражает в виде коэффициентов? Уточните, что это за "опытный путь" и каким образом появляются коэффициенты! Коэффициент один или их много?
Со своей стороны уточняю: под эмпирическими коэффициентами ( хотя эмпирио - это опыт) подразумевал фактически метод экспертных оценок, когда просто сопоставляются мощность БП по наклейке и емкость установленного там конденсатора. При этом можно взять линейку БП одного производителя разной мощности и получить один "эмпирический"/экспертный коэффициент. А можно одной мощности - разных производителей, усреднить - и получить другой коэффициент. Для БП с APFC они будут одни, без - могут быть другие. Поэтому коэффициентов много, но путаницы нет, ибо какую методику выбрал - такой результат и получишь. Их, в свою очередь, можно сопоставлять и анализировать...
Ну и каким боком ваше замечание о путанице относится к моей фразе в посте? Поэтому:
Попробуйте подумать и исправить ваши высказывания. IMHO вам на это пару дней хватит:). Если не исправите, то будем проводить конкурс.
P.S. А там, глядишь, и до второго пункта доберемся
