Для этого вам нужно что-то делать с вашими же высказываниями о емкости конденсатора на выходе APFC.
osokorki писал(-а):
предположим мгновенное значение входного напряжения 100гц уменьшается - это управляющее напряжение для APFC и должно приводить к снижению текущего среднего потребление тока ( то есть уменьшать длительность открытого состояния ключа) и в это же самое время по цепи ос по напряжению приходит сигнал, что надо "поддать" заряда в выходную емкость ( БП нагружен и напряжение проседает) - и требует увеличить продолжительность открытия ключа...
Было бы неплохо понимать, что в APFC выходное напряжение меняется достаточно медленно и всего лишь изменяет коэффициент масштабирования опорного напряжения (|sin(wc*t)|) для контура регулирования по току. Т.е. никто никому не мешает.
osokorki писал(-а):
Так что "контуру регулирования по напряжению" достаточно непросто указывать "верный путь"...
Указывать как раз просто.
osokorki писал(-а):
"Перпендикулярно"=>"ортогонально"=>"независимо"
Неправильная аналогия.
Плоскость, пара векторов.
Если эти векторы направлены встречно, то можно говорить о "противоречии" с точки зрения суммы этих векторов. Если эти векторы перпендикулярны, то можно говорить о том, что оба вектора влияют на результат, но не мешают друг другу.
Для "независимости" нужно поместить каждый вектор на отдельную плоскость.
osokorki писал(-а):
"Задачи стабилизации напряжения на С ( ос по напряжению) и "правильного" ( в виде R) потребления тока от сети ( ос по току) - противоречивы..."
Хоть вычеркивайте, хоть не вычеркивайте - задачи все равно не являются противоречивыми.
Примерно так же задача путешествия блохи на собаке и задача путешествия собаки по дороге не являются противоречивыми.
m-blik писал(-а):
Там всё будет в порядке?
Работа APFC с UPS обычно была проблематична во время переключения на батарею.
С точки зрения источника питания APFC представляет собой очень неудобную нагрузку. Т.е. при уменьшении входного напряжения APFC начинает потреблять бОльший ток, что приводит к дальнейшему снижению входного напряжения APFC из-за внутреннего сопротивления источника и т.д. Классический пример - попытка запуска БП с APFC через защитное сопротивление в виде лампы, например.
Резкие изменения входного напряжения APFC тоже являются нежелательными, т.к. они провоцируют резкие изменения потребляемого тока.
Можете поискать на форумах обсуждения на эту тему, были пути смягчения проблем.
