О чём и речь!
24 Апр 2016 - 14:13
snamper
Бан
152
0.03
то на другой мат. плате также проблема будет с первым слотом оперативки?
О чём и речь!
Проблема со слотом для оперативки на мат. плате MSI P55-CD53
1, 67 - VREF (отдельный резистивный
Весьма хорошая идея. А про контакты можно узнать
Прозвонка дорожек между первым слотом оперативки и CPU
Да, в инете есть распиновки DDR3 и
intel.com - 322164.
Ничего не мешает, кроме незнания назначения контактов в
Кто-то мешает проверять сопротивление между контактом в
В общем, смотрел я смотрел, но так и
Встанут, только аккуратней, чтобы отвёртка не соскочила.
То же вариант, хотя я применяю оба
Если железки с сокета 1156 снять, обратно они
Зачем извращаться, когда достаточно мультиметра :)?
У меня на МБС-9 где-то х16 крат. И
Какое именно увеличение нужно?
Тогда поставьте другой процессор на свою материнку. Какой будет
Вообще, конечно, не могу сказать что сам не
О чём и речь!
Оперативка точно - рабочая. Что касается проверки CPU
Проверьте процессор и оперативку на другой мамке. Вполне может
О чём и речь!
