Материнка работала без подключения разъёма доп.питания.
При таких заявлениях желательно уточнять, что подразумевается под словом "работала". Вращение вентиляторов не является достаточным для оценки адекватности работы матплаты, например.
dimmich писал(-а):
Отпаял дроссели, которые в этой цепи стоят
Вообще-то в цепи, которая связывает разъем доп. питания +12V с преобразователем питания процессора, всего один дроссель.
Судя по вашему фото, вышеуказанный дроссель так и осталься запаянным, а вы отпаяли выходные дроссели преобразователем питания процессора.
писал(-а):
Подал от лабораторного блока питания напряжение в замыкающую цепь. При повышении до 0,5 ампер напряжение получилось 2,8 вольт. Подождал. Греется северный мост.
Нда, тяжелый случай. Вроде бы никто не мешал задуматься о том, какое наибольшее напряжение может быть в той точке, куда вы сдуру присоединили ЛБП.
Птичку жалко. (c)
СМ теоретически мог выжить после такого издевательства.
Птичку жалко. (c)
