Обоим ответившим - СПАСИБО за вразумительные ответы.
"Работала" - значит совсем работала, компьютер запускался, операционка, все программы, всё как положено. Просто любопытство пересилило убить поковырять материнку.
Именно два дросселя, которые отпаял, звонились накоротко с доп.разъёмом 4-контактным. Поэтому их и отпаял. Тот что остался - не звонится с доп.питанием. Но конечно от Ваших слов сомнения закрались... Уточню этот момент. Поищу схему, всё заново прозвоню, отпишусь.
Мне не от чего было отталкиваться в раздумьях, сколько максимум вольт можно подавать. Но сомнения такие, клянусь, были! При увеличении тока после где-то 0,35-0,4А напряжение начало останавливать своё увеличение, и почти стабилизировалось на уровне 2,6-2,8 вольт. Тогда и остановил увеличение тока. Посчитал 0,1 ампер погоды не сделают, а температура неисправного элемента должна повыситься для диагностики, и добавил 0,1А. Ладно, понимаю что глупо. Это скорее от недостатка информации, а не от тупости.
убитьпоковырять материнку.Именно два дросселя, которые отпаял, звонились накоротко с доп.разъёмом 4-контактным. Поэтому их и отпаял. Тот что остался - не звонится с доп.питанием. Но конечно от Ваших слов сомнения закрались... Уточню этот момент. Поищу схему, всё заново прозвоню, отпишусь.
