я не профессионал, но и не полный чайник, хотя относительно кого... поэтому явного дефекта не вижу. Меряю эти напряжения уже три дня и не могу понять как заставить его правильно работать.
Как я понимаю, не даёт запуск Q9 (на эмиттере постоянно 5В с tl494) через D27, на 4 ноге около 3В получается, а для запуска меньше надо... Q13 и Q10 при ps on+земля закрываются, но толку... Судя по всему я чего-то просто не понимаю
