Примерно столько же смысла, как и
golota666 писал(-а):
создадим по правилам
Примерно столько же смысла, как и в исправлении:).
А по теме можете подсказать чего?
пока эксперементирую- Q13, база которого идет к серому проводу ps on, принудительно закрываю перемычкой база-эмиттер и блок запускается, тогда не понимаю, почему он не заводится при ps on+ground?
maco писал(-а):
Интересно, кто мешает измерить напряжения в тех или иных точках и слегка подумать:)?
Неужели так сложно понять, что в обоих случаях можно измерить напряжения в любых интересующих точках схемы и думать над тем, чем эти напряжения отличаются друг от друга и как это влияет на работу БП:)?
срабатывает защита в atx15-230...
