zuxel12 скажем так - зависит от карточки (а чаще - от ровности рук). Т.е. есть несколько вариантов.
1) Wi-fi карточка в одном компе, стевеха обычная в дргом компе + access point соединеный проводм с стевухой - минимум геморроя - включил и работает по большому счету. стоимость по минским розничным ценам - примерно $150 если покупать не самое говняное железо....
2) 2 Wi-fi карточки - при выборе следует обратить внимание на возможность работы карточки в режиме ad-hoc. Плюсы - дешевле чем пункт 1. Минусы - подключение скажем третьего компа моджет оказаться под вопросом, ибо ad-hoc - штука капризная. Стоимость у нас 60-80 уёв.
3) Провода + пра сетевух обычных - Плюсы - стоимость не более $40 при использовании нормальных достаточно приличных сетевух, скокрость вдвое выше чем в любом доступном широким массам wi-fi. Минусы - провода, нельзя подключить третий комп без дополнительного оборудования.
Я бы использовал первый или третий вариант, ибо, повторюсь, ad-hoc подключение черевато геморроем.
Если брать пару карточек - стоит посмотреть на d-link. У них есть фирменная фича которая позволяет их собственному оборудованию (не всем моделям) работать в полном дуплексе с таким же оборудованием - у них это заявлено как 108Mbit, но на самом деле - это те же 54Mbit только в обе стороны, насколько я знаю.
