Если брать ГГц сети - то будем иметь :
не нужна регистрация - но малая мощьность приводит к необходимости организации разветвлённой сети точек доступа,
На что собственно wifi и расчитан.
Apple писал(-а):
а это сложности с маршрутеризацией потоков при движении объекта по акватории,
Разруливается хорошо самим 802.11a/b/g - в дизайне это заложено изначально.
Apple писал(-а):
наличие кабельных или радиорелейных линий между точками, большие потери в кабеле,
hint - идет цифровой поток. Возможно вообще по оптике - тем более что это сейчас недорого....
Apple писал(-а):
сложности с антеннами (надо вешать сборки направленных антенн - усложнение оборудования за счёт появления делителей/сумматоров мощности),
На надо сборки... Надо на каждую точку 1 антенну градусов на 90-120 + запланировать пересечение секторов.
Apple писал(-а):
рост числа точек для обеспечения зоны покрытия в любых погодных условиях, Проблемы с отражением сигнала от крупных подвижных и стационарных объектов (крупных по ЭПР)
Тут пока не попробуешь - не скажешь. Наверняка надо ставит антенну максимально высоко, благо точка доступа мелкая - можно затащить куда угодно.
