Измерил сопротивление 4 фазного преобразователя, питания gpu - почти 9 Ом. А сопротивлние 2-х фазного преобразователя питания памяти и ее контроллера ~ 90 Ом.
Есть предположение, что 9 Ом - это многовато для достаточно прожорливого gpu. Должно же быть в пределах 1-1.5Ом? Выходит, под подозрением более графический чип, чем система его питания? Ведь так? Или это нормальное сопротивление gpu?
Если бы например был пробой в каких-то из плечей фаз, то сопротивление бы уменьшилось, а так - наоборот.
Теперь как-то бы проверить напряжения выдаваемые на проц и память. Подскажите, напряжение питания gpu 0.85В?
