scriptWs писал(-а):Получается, что без внешнего питания карта может запуститься от одной фазы?Физически запуститься в режиме с низким потреблением можно. Насколько это проработано на уровне power sequence - отслеживайте по конкретному объекту. scriptWs писал(-а):в основном выходит из строя шим питания gpu?Меня мало интересует статистика. Если вам она зачем-то нужна, то анализируйте самостоятельно. scriptWs писал(-а):Может он выдает питание терминированияНе выдает. Для понимания этого достаточно почитать документацию. P.S. Дуплет, однако.
P.S. Дуплет, однако
