Запареллелил 2 гнезда, но эффекта никакого.
Заодно замерил напряжение питания памяти - полный ноль. Напряжение питания гпу- тоже самое 0.14В Все микросхемы холодные, вобщем дрова полные. Тольк пятивольтовый стаб, одиноко вещает 5В в эфир.
Буду смотреть даташиты на APL3516A и NCP5392, как они запитываются, возможно появится какой-то след.
Видимо видюхой жестоко обошлись, предыдущие два мастера - у пары конденсаторов выводы загнуло под 90гр, при том, что они достаточно прочные. Хотя мелочь вокруг, вроде на месте. Есть одно, правда, подозрительное место, но камеры нормальной нет, попробую старой что-то снять
