Версию редактировал ту же самую, что работала до этого - самая последняя для этой платы - 11С.
Команду давал такую в командной строке - С:\CBROM32_198 M61VMES2.11c /pci b7703.bin
Потом проверил с ключом /D
Тут ведь я выше уже писал, что мне пришлось удалить (командой С:\CBROM32_198 M61VMES2.11c /pci release), чтоб этот модуль влез, рci-модуль NVRAID.ROM. И я в этом топике интересовался уже, повлияет это радикально или нет.
Прошивал из биос фирменной гигабайтовской утилитой, встроенной в биос - Q-Flash (ей же прошивал некогда на этой же плате редактируемый биос) с дискеты. При прошивке утилита не ругалась, показала контрольную сумму, обновила закладки биоса и тп.
В начале топика я задавал вопрос знатокам, редактировать биос из командной строки в win или таки в чистом досе. Никто не среагировал на этот вопрос.
