Настройка обычно доступна если прошит контроллер как рэйд, SATALink подразумевает просто 2 SATA порта, чего там настраивать? У меня вот такой строки как у вас внизу на скрине не пишет, висит шапка, полминуты пытается инициализировать винт, далее сразу проскакивает на загрузку с других доступных устройств. При выборе источника загрузки (у меня F12), естессно винт висящий на контроллере не показывает в вариантах. Может быть проблема в PCI-е? Или бутблок и PCI и PCI-e понимает равнозначно в смысле обращения к устройствам для загрузки? В смысле, может быть указывать в CBROM при добавлении модуля не pci, а нечто другое в ключах?
