установка уровня срабатывания защиты от превышения входного
Что такое на 8-й ноге у контроллера - OVPSET?
установка уровня срабатывания защиты от превышения входного напряжения. Трогать не нужно было.
Почему на кнопку включения почти 11В попадает?
посмотрите цепь 51ON#, увидите почему.
Что ему может не нравиться?
У меня нет светлых мыслей на этот счёт. Есть тёмные, ибо не описано как именно он "не включается": возможно реакция на кнопку есть, он включается, но для подсветки напряжения маловато (хотя, вроде ещё и не попадалось ни одной, не работающей от 12В... но специально не выяснял, может и бывают); возможно реакции на кнопку нет, значит, не выполняется какое-то условие включения, мы изменили собственно одно и очевидное...
мне вот интересно, например, изменение сигнала ACSET "6. 1,4В 6. 1,33В"; интересно хватает ли помпы нормально открыть коммутатор (замера В+ в момент попытки старта нет, может заваливает); интересно будет ли стартовать, если подать на В+ просто напряжение с АКБ; интересно повыяснять другие условия запуска... хотя нет... не особо то интересно... я бы уже заказал платку "повышалки" на али и корпусок какой-ньть приглядел для неё...
...и вообще, как-то странновато изменять соотношение делителя верхним плечом, я бы менял нижнее... и, кстати, попробуйте таки пересчитать делитель, чтобы получить то же значение ACDET от АКБ, что и от штатного БП до изменения делителя... возможно просто некорректно меняли, да и вряд-ли чего считали при этом... а ещё и погрешность замеров если приплести, то вообще можно зафантазироваться...
